Hallo allerseits,
seit einiger Zeit bastle ich an einem 95er Trapo um ihn camping- und reisetauglich zu machen. Allein durch Mitlesen hat mir dieses Forum schon oft weitergeholfen - insofern vielen Dank an die tolle Community hier.
Eine Frage bezüglich zweier Versorgerbatterien muss ich nun dennoch persönlich stellen. Sachlage ist die folgende:
Ab Kauf war vom Vorbesitzer bereits ein 85Ah AGM Akku mit 230V Wechselrichter verbaut. Dieser wird über die Lima geladen.
Zusätzlich wird gerade ein separates Solarsystem installiert. (150W Panel von Offgridtec, Steca Laderegler, 120Ah Exide Gel Akku).
Alle 12V Verbraucher (Musik, Ladestation, Licht) sollen grundsätzlich über den solargeladenen 120Ah Gel Akku laufen.
Der limageladene 85Ah AGM Akku funktioniert bisher eher als Backup für (dank bereits vorhandenem Wechselrichter) 230V Anwendungen.
Konsequenterweise kam mir die Idee, dass ich bei Bedarf (wenig Lichtausbeute bei Schlechtwetter, Winter) die 12V Versorger per manueller Umschaltung auch vom limageladenen 85Ah AGM Akku speisen kann.
(Hier kommt der Punkt an dem ich zugebe, dass ich Laie bin und sich mein Wissen aus Recherche und getrübten Erinnerungen aus dem Physikunterricht zusammensetzt.)
Dazu müsste der versorgende 120Ah Akku per Natoknochen abeklemmt werden und eine ausreichend dicke, mit entsprechend dimensionierter Sicherung und Natoknochen ausgestatte Leitung vom Pluspol des 85Ah AGM Akkus zum Sicherungsverteiler der 12V Verbraucher gelegt werden. So kann ich bei Bedarf entweder den 120Ah Gel ODER eben den 85Ah AGM Akku die 12V Verbraucher versorgen lassen.
Sollte hier bereits ein Denkfehler vorhanden sein, bitte intervenieren.
Jetzt kommt aber die Hauptfrage, auf die mir weder Recherche, noch der (von Person zu Person abweichende!) Rat befreundeter Elektriker eine einheitlich befriedigende Antwort geben konnten.
Wie trenne ich die Akkus richtig?
Setze ich den Natoknochen jeweils an Plus, Minus oder beide Pole der Akkus?
Die einen sagen dies, die anderen das, die anderen meinen es ist egal.
Auch in diversen Onlinethreads sagt der eine Elektriker mit tausend Jahren Erfahrung "Minus", der nächste Elektroingenieur widerspricht vehement, sagt es sei "Plus" und verweist auf seine zweitausend Jahre Erfahrung ...
Hoffe, ich konnte die Sachlage verständlich schildern und bedanke mich vorab für jeden hilfreichen Post.
Grüße,
meister.meier
