wo liegt der unterschied zwischen sika252 und sika252i?
ist das egal welches ich verwende?
Airlineschinen aufs Dach montieren Tipps von Profis
Kauf dir einfach beim Forstinger Terostat 9220, wie greenlimosine schon geschrieben hat.
Airlines und Regenrinnen anschleifen, danach mit Bremsenreiniger oder ähnlichem reinigen, eine fingerdicke Made Terostat 9220 mittig auf die Airline geben und ab in die Regenrinne damit. -
super! dann hol ich mir den kleber vom forstiger und pick die dinger drauf!
ich vertrau euch mal zwecks haftung -
Ich häng mich hier mal mit dran und hoffe auf hilfreiche Antworten.
Ich habe jetzt eine schwarze Fiamma 45s in 2,60m Länge. Bin am überlegen, ob ich die Halter ins Dach bohre, oder ob ich doch Airline Schienen mit den passenden Haltern verwende.
- Komme ich damit deutlich niedriger in der Gesamthöhe? Wenn ja, wieviel?
- reicht eine 2m lange Airlineschiene, oder brauche ich mehr Länge für die Markise?Denke nur kleben reicht bei der schweren 45s nicht aus. hat jemand im Raum Berlin vielleicht die Möglichkeit (und Lust), mir Einziehmuttern ins Dach zu setzen? Ich hab das Werkzeug dafür nicht.
Liebe Dank
Stephan -
Mit dem richtigen Kleber sitzt die Schiene bombenfest, ich würde sagen kleben reicht!
Servus.
Ich hab bisher selber noch keine montiert, das kommt im Frühling wenns wärmer wird, aber war ich bisher gesehen habe
hält kleben locker.
Die kleinen Schrauben zusätzlich bringen hier nicht so viel. Außer das man hier die Schienen schön andrücken kann zum Verkleben.
Die Kraft selber kommt vom Kleber.Gruß
Georg -
Aber da waren ja noch die anderen meiner Fragen offen... vielleicht kann mir jemand etwas zum "Höhengewinn" sagen?
wegen der Höhe mit Quertraversen auf der Airlineschiene siehe ab Post 769ff
Danke! Die Frage war ja unter anderem, wie viel höher die montierte Markise mit den "normalen" Befestigungen kommt, die seitlich verschraubt werden, als mit den Airlineschienen. Die normalen Befestigungen habe ich bei der Markise dabei.
hab die schienen gestern mit dem kleber vom forstinger aufs dach geklebt. hab die va-winkel aus dem forum draufgeschraubt und mich mit meinen 80kg draufgehängt. hält bombeeee
für mich ist die "schraubfrage" nun hinfällig
Vom Feinsten! Sag ich doch. Viel Spaß mit deinem neuen Dachgarten...
Zitat
Dazu die VA Winkel aus dem Forum
@ Naseweis und die Anderen: Wer vertreibt diese Winkel bzw. wo kann ich diese ordern?Wahrscheinlich hab ich es überlesen. Bin den ganzen Fred durch aber iwi nichts dazu gefunden..
Danke Euch!!!
ich finds noch recht spannend, dass hier alle die Schienen einfach draufkleben oder höchstens mit 5-6 Schrauben zusätzlich sichern, wenn die Hersteller der Airlineschienen aber angeben, dass mindestens in jedem Dritten Loch bzw. alle 7.5 - 10cm die Schiene verschraubt werden muss, um für die entsprechende Zuladung ausreichend gesichert und zugelassen zu sein. Bei ca. 3m Airlineschiene würde das heissen: rund 30 Verschraubungen je Seite. Ist halt etwas aufwändiger, aber Nachteile bringt es nicht.
60 Löcher im Dach, bei deiner Variante, sehe ich schon als Nachteil. Jedenfalls muss es jeder selber wissen ob er klebt oder schraubt. Es wird dir aber zu 90% jeder hier im Forum sagen, dass kleben völlig ausreicht.
Siehe die vielen Beiträge dazu. -
Siehe die vielen Beiträge dazu.Das ist nicht "Meine" Variante, sondern lediglich das, was die Hersteller der Airlineschiene dazu sagen :).
60 Löcher im Dach, bei deiner Variante,sehe ich schon als Nachteil. Jedenfalls muss es jeder selber wissen ob er klebt oder schraubt. Es wird dir aber zu 90% jeder hier im Forum sagen, dass kleben völlig ausreicht.
Siehe die vielen Beiträge dazu.Ups, sorry - falsch verstanden...
