Hallo Leute.
Ich habe ein paar kleine Elektrikprobleme. Vielleicht kann einer den Finger drauf legen, was da schief läuft.
1. Der Lichtsummer tut nicht. Kenne den Hinweis auf den Türkontaktschalter, werde ich überprüfen, aber vielleicht gibt es Zusammenhänge mit den anderen Punkten.
2. Als ich den T4 bekam lief das Radio weiter auch wenn ich den Anlasser betätigt habe. Der T4 hat die zweite Batterie unterm Fahrersitz mit Trennrelais, deswegen habe ich angenommen, dass das Radio über diese Batterie versorgt wird wie die Standheizungsuhr und eine Trennung beim Starten nicht notwendig ist. Aber seit kurzem wird das Radio beim Starten vom Strom getrennt. Welches Verhalten ist nun korrekt? Der Memory geht über die Starterbatterie. Hatte diese letzens abgeklemmt was einen Reset der Radioeinstellungen bewirkte.
3. Am Lichtschalter gibt es ein Kontrollämpchen. Dieses leuchtet, wenn ich das Licht einschalte, aber nur wenn der Motor nicht läuft. Die andere Armaturenbrettbeleuchtung funktioniert.
4. Die Funktion, dass das Radio läuft bis der Zündschlüssel herausgezogen wird funktioniert einwandfrei. Ich vermute das ist ein Hinweis darauf, dass die Elektrik des Zünschlüssels in Ordnung ist?
5. Das Trennrelais funktioniert anscheinen, da ich eine Spannungsmessung eingebaut habe, die bei ausgeschaltetem Motor nach eine Weile Laptopbetrieb zeigt, dass sich die Spannungen von Starter und Fahrersitzbatterie unterscheiden.
6. Innenlicht funktioniert einwandfrei.
7. Summer tut auch nicht bei Standlicht über Blinkerschalter.
Vielleicht hat jemand den Schaltplan im Kopf, kann diese Hinweise verknüpfen und sagt: ja klar, Tausch dieses Relais aus, dann geht wieder alles.
Tschau,
Aksels
