Servus alle, mein Dicker geht seit Wochen immer wieder in den Notlauf. Regeldifferenz Saugrohrdruck sporadisch ist der Fehler.
Alle Unterdruckschläuche sind Dicht.
N75 gegen N18 getauscht, Luftfilter gewechselt und Welle vom Turbo geprüft.
Alles hat nix gebracht. Das einzige was bisher geholfen hat war die Diode am LMM, mit Diode rennt der Dicke wie die Wutz, mit angeschlossenem LMM geht er in den Notlauf.
Also dachten wir der Fehler ist gefunden, aber auch mit neuem LMM das selbe Spiel.
Was könnte es denn noch sein, habt ihr nen Tip ?
Achja, ist beim AHY vor dem Turbo ( Ansaugrohr ) ne Dichtung? Bei mir ist da keine ?
Danke erstmal
Gesendet von meinem BLN-L21 mit Tapatalk
