braucht man eine "Küche", also inkl. Spüle, Wasser, Abwasser oder brauchts nur eine Kochstelle, also ohne Spüle, Wasser, Abwasser?
L.
L.
Achso....dafür hat PeZe: bereits einen Fred oben angepinnt: Umbau zum Wohnmobil
Ideen, Bilder und Dokus zum Ausbau gibt es hier in vielen Ausbau-Freds.
Gruß JM
Ja, den habe ich bereits gelesen.
Aber aus dem Thtread und auch den beiden Dokumenten (Dekra, Tüv-Nord) geht das nichtr hervor.
Im Dekra-Dokument steht gar nichts und das Tüv-Dokument zitiert schlicht die Mindestanforderungen des Merkblatt des VdTÜV falsch:
ZitatAlles anzeigenEssen auf Rädern
Die wichtigen Zutaten fürs leibliche Wohl: Spüle,
Gaskocher, Abwasserführung. Wichtig ist, dass Sie auch auf kleinem Raum
gut hantieren können und auch für die Küchenutensilien Platz finden. Ist
der Kocher nicht fest eingebaut, benötigen Sie einen sicherheits- und
bedientechnisch geeigneten Platz im Wohnbereich. Der Kocher muss für
Innenräume zugelassen sein.
ist ungleich:
ZitatKüche bzw. Kocheinrichtung
Daher meine Frage...
[Edit] Zusatz: Man hat auf der von PeZe verlinkten Tüv-Seite meines Erachtens einfach versucht, das Amtsdeutsch des Merkblatt des VdTÜV etwas besser lesbar zu übersetzen, hat aber dummerweise ein paar Dinge hinzugedichtet, so wie eben die Spüle, den Gaskocher und die Abwasserführung. Im Merkblatt des VdTÜV steht weder etwas davon, dass der Kocher mit Gas betrieben werden muß, noch steht dort etwas über eine Spüle oder eine Abwasserführung drin. Aber das kommt eben davon, dass bereits das Merkblatt schwammig "Küche bzw. Kocheinrichtung" formuliert, da bleibt für jeden Tüv-Angestellten dann wieder genügend Interpretationsspielraum. Kommt davon, wenn der Gesetzgeber solche Dinge der Privatwirtschaft überlässt, da bleibt Spielraum für individuell unterschiedliche Prüfergebnisse. Ärgerlich, wenn man keine klaren Vorgaben hat... bleibt wohl wirklich nur die vorherige Vorsprache beim Prüfer Deines geringsten Mißtrauens...
L.
das merkblatt 740 des vdtüv ist mittlerweile für überholt erklärt worden.
es ist keine spüle notwendig.
Ah, das ist ja mal eine wirklich neue Information, danke.
Wo bekommt man dieses Blatt her?
Gruß, L.
die bekommst du nur so aus dem netz. das ist eine interne info des tüv
Also nicht wirklich verwertbar. Trotzdem gut zu wissen, danke nochmal.
L.
Ja das würde mich mal auch interessieren ob Spüle notwendig oder nicht.
Hats denn geklappt mit der WoMozulassung ohne Spühle?
Natürlich ist der Zettel verwertbar. Das ist doch kein Staatsgeheimnis. Ein TÜVer muss doch nicht alles auswendig wissen. Ein dezenter Hinweis auf das Dokument und die Nummer ...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
