Bei meinem Bus (2.5 tdi, 75kw, Bj 96, länger Vorderwagen) springen die Kühlerlüfter nicht an.
Bei Überbrückung des Steckers laufen Sie aber. Es funktionieren auch beide Stufen. Es kann also nicht an den Streifensicherungen, den Relais, den Vorwiederständen oder an den Lüftern selbst liegen?!
Den Thermoschalter F18 im Kühler habe ich erneuert.
Ich habe vor Kurzem den durchgerostet Kühler gegen ein (günstigeres) Neuteil ersetzt.
Kann das sein, dass die Kühlflüssigkeit im Kühler nicht zirkuliert, so dass beim Thermoschalter die Temperatur nicht ankommt? Ist da die W Wärmepumpe defekt? Oder ist einfach der neue Thermoschalter auch defekt?Oder
Was für Möglichkeiten gäbe es noch?
