Hallo zusammen,
an meinem Bus sitzt unterhalb des Kühlers eine Umwälzpumpe, kann das sein? Hab nur einen Zuheizer, aber keine Standheizung.
Hallo zusammen,
Hallo
Nachlaufpumpe , für abgestellten heissen Motor , eine Standheizung hat ihre Pumpe an der Einheit .
Gruß Maik
Auch nicht zwingend, sondern nur bei einigen Heizungen; bei T4 Wasserstandheizungen üblicherweise nicht.
Auch die werksseitig lieferbare D4WS Wasserstandheizung verfügt nicht über eine integrierte Wasserpumpe.
Da ist die Zusatzwasserpumpe unter dem Kühler anderes beschaltet und als Umwälzpumpe eingesetzt.
Es stimmt aber, dass es sich bei der vom Themenstarter beschriebenen Pumpe um eine Umwälzpumpe handelt, die nach Abstellen des Motors noch bis zum Unterschreiten einer definierten Wassertemperatur für eine Wasserumwälzung sorgt, damit ein Wärmestau im Motor vermieden wird.
Falls es den Themenstarter interessiert, dann kann er ja mal in der T4-Wiki etwas darüber nachlesen.
CU, Axel
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die Antworten. Jetzt weiß ich bescheid.
Das mit dem Link hab ich gemacht. Vielen Dank hierfür!
Im Moment ist der Bus eh auseinander, da werde ich die Pumpe gleich mal überprüfen.
Gute Sache ... die Dinger geben gerne mal den Geist auf, ohne das man es bemerkt.
