Drehkonsole von 92er California klemmt - Was kann ich tun?
  • Hallo zusammen,
    meine eine Drehkonsole aus einem 92er California klemmt. Sie lässt sich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich habe sie nun schon so weit möglich auseinander gebaut und auch die große Halteschraube in der Mitte entfernt und probiert, die beiden Teile auseinander zu ziehen. Dabei habe ich auch einen Hammer zur Hilfe genommen. Natürlich ganz vorsichtig ;)
    Trotz WD40 und sämtlicher Bemühungen bewegt sich nichts. Es wäre schön, wenn sich das gute Stück wieder bewegen ließe. Es hat sich mal bewegt und ist dann leider in einer leicht schrägen Position hängen geblieben.
    Habt ihr noch Ideen, was ich machen könnte?
  • Hi Nani, ich habe seit heute genau das gleiche Problem :(
    Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich muss das dringend lösen. Sitz klemmt in Richtung rückwärts: fahren geht gar nicht mehr :(
    Ich wäre sehr sehr dankbar zu wissen ob Du für mich einen Tipp hast.
    Danke
    Chad
  • Hallo *nani*:, Chyles:
    Hier gab es schon mal solche Problemstellungen: "Drehsitz Beifahrer klemmt". Vielleicht hilft es.
    schallwellenreiter: hat das "Zerlegen" hier mal beschrieben.
  • Hallo Chyles:
    Ich hatte meine Sitze mal vor Jahren zerlegt und neu gefettet. Leider habe ich damals keine Bilder gemacht.
    Wenn ich mich richtig erinnere, muss man - nach lösen der Beiden Schrauben- das Sitzgestell "drehend" nach oben ziehen.
    Im Inneren sind 2 Plastik (Teflon) Teile, die wie ein übergroßes Gewinde ineinandergreifen.
  • Hi Norbert,
    Danke für de Infos.
    Welche 2 Schrauben meinst Du genau?
    Soweit ich feststellen kann habe ich alle mögliche Schrauben schon draußen.
    Es lässt sich nirgendwo drehen :(
    Bin mehr als verzweifelt.
    So ein Teil gebraucht zu kaufen wird zwischen 200-300€ kosten und für die paar mal wo man den Stuhl drehen möchte finde ich das zu teuer.
    Irgendeine Lösung muss es geben. Hmmmmm
  • Hallo Chyles:
    Die (große) Zentralschraube und die Arretierung des Sitzes in Fahrtrichtung.
    Ohne drehen wird es nicht gehen.
    Beim drehen des Sitzes wird der Abstand zum Fuß größer oder kleiner (je nach Drehrichtung).
    Zum lösen des Sitzes muß er in der Richtung gedreht werden wo der Abstand zum Fuß größer wird.
    Ich kann es leider nicht besser beschreiben.
  • Hallo Chyles:
    Ich meine die einzige Möglichkeit ist den Sitz komplett vom (Dreh-) fuß zu demontieren. Evtl auch die Sitzschienen abschrauben.
    Den Drehfuß ausbauen (4 Schrauben) .
    Die Zentralschraube rausschrauben, die Arretierung entfernen oder in "offener" Stellung fixieren.
    Dann versuchen erreichen, dass sich das Oberteil drehen lässt (mit viel WD40 o.ä.).
    Viel Erfolg
    PS.: Vielleicht hat ja jemand im Forum noch Bilder oder genauere Anleitungen zum Zerlegen der Säulen Dreh Konsole ???
  • Danke Norbert, ich habe eh immer nur von der Konsole gesprochen. Den Sitz hatte ich gleich von der Konsole gelöst gehabt.
    An der Konsole sind alle Schrauben draussen. WD40 habe ich überall gesprüht. Nix!!
    Ich wünschte mir auch das es im Forum mehr darüber gab aber ich finde leider ausser deine 2 Links nichts.
  • :schieb:
    Oder kann anderweitig helfen?
  • Vielen Dank an 'Schallwellenreiter'.
    Wir haben zusammen telefoniert. Sein Rat: Wagenheber.
    Ich war eh auf dem weg nach Stuttgart um meine Tochter abzuholen. Ich hatte den Sitz samt Konsole im Auto denn ich auf dem Rückweg eine neue (funktionierende Gebrauchte) Konsole bei jemand kaufen wollte.
    Mein Kumpel und ich hatten jeweils einen Wagenheber benutzt. Beide zwischen die 2 Teile platziert, aufgedreht und Zack......hat geklappt, ging wieder auf!
    Drehkonsole wieder 180 Grad gedreht und dann passte alles in seine originale Position :)
    Da mein Kumpel nur 5 Minuten Zeit hatte war mir einfach an erste Stelle wichtig die Konsole so zu lassen. Wir hatten leider keine Zeit um zu schauen ob die Konsole nochmal beim drehen klemmen würde. Ist dementsprechend für mich nur einen Teilerfolg.
    Die Konsole werde ich so lassen wie's ist. Ich drehe sie nie wieder!
    Einmal editiert, zuletzt von Chyles (9. April 2018 um 22:12)
