leider sind an unserem T4 auch die Schaltkugel an der Wählstange und das Lager verschlissen. Ich habe das Lager gewechselt. Leider passen die neuen Kugeln wegen des kleineren Innendurchmessers ja nicht auf die Wählstange der ersten Modelle. Die Dokumentation und Lösungsansätze im Wiki kenne ich (Danke dafür!) und habe ich, leider oder Erfolg, ausprobiert. Die neue bearbeitete Kugel (aufgebohrt und Bohrung für den Splint gesetzt) wird beim eindrücken in das Lager durch den Splint regelrecht aufgeschlitzt, da die neuen Kugeln wohl weicher sind.
Lösung: Ersetzen der alten Wählstange durch die der neueren Modelle.
Frage: Bekomme ich die Wählstange ohne eine Bühne oder Grube von unten aus dem Motorraum gezogen und die Neue wieder eingesetzt.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Herzlichen Dank
VG
mito
