Hochbiegen der Tür bringt eigentlich nur Kurzfristig etwas, die wandert wieder nach unten, immer kontrollieren ob die Scharniere noch intakt sind, sind die verschlissen, dann tauschen, ansonsten das untere Scharnier an der A-Säule lockern und etwas nach oben heben/klopfen, das obere Scharnier etwas nach vorne und gut ist!
hängende Fahrertür anheben
Genauso -- allerdings muss dazu (zumindest wars bei mir so) der Kotflügel ab.
Habs genutzt --den Komposter gesäubert und großzügigst Owatrol und Mike Sanders verteilt.
Helmut -
Wenn der Spalt zum Radhaus und Schweller so knapp (höchstens 2-3mm) ist wie bei meinen T4, würde ich vorher entsprechende Bereiche abkleben, wenn möglich.
Alternative zum Unterbauen und den bus runterdrücken ist einen Rangierwagenheber drunterzusetzten, den kann man auch sehr fein dosieren So habe ich meine Hängende Tür vom 35i wieder in Stellung gebracht
