ich spiele mit dem Gedanken eine GRA einzubauen/nachzurüsten und brauche dafür ja das Geschwindigkeits-Signal (habe ne mech. Tachowelle). Das gleiche Signal wird ja auch für die GALA Funktion im eingebauten VW Radio Gamma 4 verwendet. Also möchte ich im ersten Schritt den Hallgeber nachrüsten, mit dem Radio testen ob das Signal funktioniert und später die GRA nachrüsten.
Folgendes habe ich gemacht:
1. ISO Stecker A (schwarz) am Radio gecheckt ob dort das weiss/blaue Kabel für GALA rauskommt. Das Kabel ist vorhanden und führt in die Tiefen hinter der ZE. Dort habe ich dann auch das lose Ende (war nirgendwo eingesteckt) gefunden und mit dem Durchgangsprüfer geprüft ob es in Ordnung ist. Passt soweit.
2. Dann habe ich den Hallgeber und die Kontaktplatte hinten an das Kombiinstrument neben der Tachowell eingebaut. Lt. T4-Wiki dürfte der Kontakt nun auf den 28-Pin Stecker des KI auf Pin 7 landen. Der weisse 28-Pin Stecker am KI ist auf Pin 7 mit einem weissen Kabel belegt (s. Bild 1). Wenn ich das verfolge landet das (wie es lt. Wiki sein soll) in der ZE im blauen Mehrfachstecker U2 auf Pin 2 (s. Bild 2). Von dort sollte es dann innerhalb der ZE zu einem grünen 6Pin Stecker W/Pin 1 (oder Alternativ zur Klemme HG) laufen. Ich habe bei mir in der ZE weder den grünen Stecker noch die Klemme HG.
3. Also habe ich das weisse Kabel aus dem blauen Stecker von Pin 2 entriegelt und rausgenommen und direkt mit dem blau/weissen Kabel vom Radio verbunden (s. Bild 3).
Sollte doch eigentlich so funktionieren - oder habe ich nen Denkfehler drin?
Bei einem Test habe ich dann GALA im Stand auf 0 gedreht, bin losgefahren und bei Tempo 100 wollte ich mit dem rausgezogenen Knopf für die Höhenregelung nach regeln, aber leider wurde es nicht lauter.
Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Unangenehmer Nebeneffekt. Am nächsten morgen taten beim Radio weder der CD Wechsler noch das Cssettenteil. Wenn ich auf CD drücke kommt die Meldung "NO CD" obwohl der Wechsler hörbar beim Start arbeitet und die CDs einliest. Und wenn ich auf Cassette schalten will kommt kurz die Meldung "CASS >" und dann geht's zurück auf Radiobetrieb. Das Radio funktioniert einwandfrei.
Kann das mit dem Einbau des Hallgebers und meiner o.g. Verkabelung zusammen hängen?
Jede Idee ist willkommen. Nur so mit Radio ist schon ne harte Prüfung und ne GRA wäre schon gut ...
Besten Dank im Voraus
HorsT4
