Hallo erstmal
Ich spiele mit dem Gedanken einen T4 Caravelle lg in einen Camper umzubauen. Aus ästhetischen Gûrnden muss dafür die graue Innenverkleidung raus.
JetzT habe ich bemerkt, dass der Gurt für die hintersten Bank (die ich drin behalten möchte) durch die hintere Innenverkleidung läuft.
Kann man die abnehmen (evtl mit Filz oder Holz ersetzen) und trotzdem die Gurte noch nutzen.??
Gruß Felix
Hintere Innenverkleidung trotz Gurt abnehmen?
Hans Wurst -
22. Juni 2018 um 12:53
Meinst Du wegen der Demontage oder wie darf man die Frage verstehen?
Peter -
Hallo,habe die kommplette Verkleidung (Pappe)gegen Sperrholz getauscht.Die hinteren Gurte machte ich auch raus.Bei der neuen Verkleidung den Ausschnitt wo der Gurt durchgeht
angebracht.Dann Gurt und Verkleidung eingebaut.
Gruß Alfred -
Danke für die Antworten, dann geht das bei den Plastikverkleidungen wohl auch
Wo genau ist der Gurt am Auto eigentlich befestigt?
Gruß Felix -
Beim Entfernen der Verkleidung sichtbar.
Gruß Alfred -
Und wenn Du deine Verkleidung loswerden willst, sag mir bitte mal Bescheid.
Peter -
Werd ich
