Hallo alle! Wir brauchen Hilfe. Sind in Schweden auf einem Parkplatz und wollten gerade weiterfahren, da ist die Sicherung 15 durchgebrannt und der Motor ging aus. Das gleich wiederholte sich mit einer neuen Sicherung. Wahrscheinlich wohl das Kraftstoffabschaltventil /Wegfahrsperre... Wir haben einen '98 AAB.
Was können wir tun? Gibt es Tips für Soforthilfe an einem Samstag abend?
Sicherung brennt durch
Robitobbi -
28. Juli 2018 um 21:02
Moin!
Auf der Sicherung hängt noch der Geber G22 (Geschwindigkeit) und die Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung.Das Kabel von ersterem wird gern von Mardern angefressen, da es direkt auf dem Weg des Marders in den Motorraum liegt.
Sieht man gut, wenn man drunter liegt.Die Leitung der Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung ist mit Clipsen am Motorblock befestigt, die gern das Kabel beschädigen. Such hierzu am Besten Mal das Kabel auf der linken Seite des Motors in Fahrtrichtung ab
LG
Alex -
Danke für die schnelle Antwort, Alex! Der Geber für Geschwindigkeit scheint ok, wenn das der ist, der am Generator dran hängt. Die Kurbelgehäuseentlüftung finden wir leider nicht.
Kann man die Geräte abklemmen?? -
Infos über den G22 findest du hier
Der Stecker ist gut zu erkennen, da er mit einer silbernen Wärmeschutztüte versehen istSchau mal nach, ob an der Kurbelgehäuseentlüftung ein Kabel angesteckt ist.
Falls ja, verfolg es mal, falls nicht,such mal in der Nähe nach einem zweipoligen Stecker, der nicht angeschlossen ist und verfolg ihn mal.LG
Alex -
Juhu, der Motor läuft wieder!!! Tausend Dank für gute Tips! Grossartig! Du bist der Held des Abends!! Wir haben den Stecker gefunden, war wohl nass geworden beim Wasser nachfüllen...
Schønen Abend noch! Wir fahren jetzt weiter Die Kinder sind glücklich dass sie doch nicht auf dem Parkplatz übernachten müssen und wir haben uns wohl einen Haufen Geld gespart für abschleppen / Werkstatt / Zugfahrkarten ... Danke danke danke danke!
