mein dicker qualmt weiß / schwarz...aber nur ab und zu
Moin!
Hast du schon den Temperatursensor G62 überprüft? Als dieser bei mir defekt war hatte ich ganz ähnliche Symptome:
Weißer Rauch in niedrigen Drehzahlen, beim Beschleunigen kam es dann schwarz aus dem Auspuff und bei höheren Drehzahlen qualmte nichts. Die Symptome traten zunächst auch erst unregelmäßig auf.Der defekte Sensor war als Fehlermeldung hinterlegt und ein Austausch brachte die Lösung des Problems.
Viel Erfolg noch bei der Fehlersuche!
Die Symptome klingen ähnlich...es ist aber nichts im Fehlerspeicher
Und was sagt die Wassertemperatur im msg? Plausibel?
Danach hab ich noch gar nicht geschaut. Würde er da keinen Fehler bringen??
Nicht zwangsweise. Kommt auf den Defekt an.
Na dann muss ich mal nachschauen. Welche Stelle ist das??
Überall wo Kühlmitteltemperatur steht.
