Motor ACV (AUF)
Hallo, kurze Frage:
muss man beim wechseln des Kurbelwellendichtrings der Ölpumpe den Deckel mit den Kreuzschlitzschrauben öffnen oder kann man die Kurbelwellendichtung von Außen austauschen?
Sollte die Ölpumpe nach 300.000 kM auf jeden Fall erneuert werden bzw. worauf ist zu achten beim Zustand der Ölpumpe?
Vorher unbedingt den Öldruck überprüfen mit Messgerät?
Hat die Kurbelwelle stirnseitig noch eine Kurbelwellendichtung oder nur die der ölpumpe?
Die Flachdichtung der Ölpumpe werde ich erneuern, also muss ich die Ölpumpe ja ausbauen. Ist bei den neuen Dichtungen für die Ölpumpe und die Motorwanne irgendwo zusätzliches Dichtmittel zu verwenden bzw. empfohlen oder auf keinen Fall zusätzliches Dichtmittel zu verwenden?
Kann man die Ölpumpe auch erfolgreich Ein- und Ausbauen, wenn man das Stirnrad an Nockenwelle stirnseitig nicht demontiert? Ich will den Zahnriemen nur Einseitig tauschen!
Vieln Dank im Voraus für eure Antworten.
Grüße André
