Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit der Elektrik an meinem T4 California (Bj. 2002): Vorigen Winter hatte ich eine Tiefentladung der Zusatzbatterie bei Minusgraden. Die Standheizung ist gelaufen bis die Batterie leer war. (Ich dachte eigentlich, dass das gar nicht passieren sollte, weil sich die Standheizung rechtzeitig abschaltet.) Seitdem lädt die Zusatzbatterie zwar noch, ist aber nach 2-3 Stunden schon wieder leer, selbst wenn man nur die Innenraumbeleuchtung an hat. Da ich den Bus nur circa alle 1-3 Wochen fahre und auch nicht sooo häufig zum Campen benutze, habe ich die Zusatzbatterie erstmal nicht getauscht. Ist ja nicht ganz billig.
Während der 1-3 wöchigen Standphasen hat sich dann gelegentlich die Starterbatterie entladen. Das ist aber eben nicht immer passiert und ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Als der nächste TÜV fällig war, habe ich den Bulli in die Werkstatt gebracht und gebeten, auch nach der Elektrik zu schauen. Da war er dann drei Wochen und während dieser Zeit hat sich die Starterbatterie blöderweise nicht entladen. Also haben die auch keinen Fehler gefunden. Daher habe ich mich weiterhin mit einen Batteriebooster beholfen, wenn die Batterie mal wieder leer war. Seit ein paar Wochen ist die Starterbatterie jetzt allerdings immer schon nach einer Nacht leer. (Hat vermutlich nichts mit den aktuellen Außentemperaturen zu tun, denn der Bulli steht in einer ziemlich warmen Tiefgarage.) Einmal hat beim Startversuch mit dem Booster ein Relais geklackert und der Bus ist nicht angesprungen. Bin mir nicht klar, ob das evtl. auf die Ursache hinweist. Vielleicht hatte ich auch einfach die Klemmen nicht richtig an der Batterie angebracht. Ich hab jedenfalls das Relais mal ein- und ausgesteckt und den Booster neu angeklemmt. Danach ging's wieder. Also alles irgendwie ziemlich verworren.
Ich hoffe, jemand von den Experten hier kann mir helfen den Fehler zu finden! Möchte ungern auf Verdacht neue Batterien kaufen, bevor nicht klar ist, warum sie sich entladen.
Beste Grüße und schon mal vielen Dank!
Thomas
