Liebe Busfreunde!
Wegen Austausch des Lichtmaschinenreglers habe ich den Stecker des G2/G62 Doppelsensors abgezogen.
Jetzt beim Zusammenbau verriegelt der blöde !#%&-Stecker nicht mehr auf dem Sensor.
Es ist ein 4poliger Stecker. Die Pins sind in 2 Reihen zu je 2 Pins angeordnet.
Die Rastöse ist eigentlich noch da, aber vielleicht ausgeleiert. Ich habe den Eindruck, dass von der violetten Klammer am Boden des Stecker schon was weggebrochen ist.
Die Nase am Geber scheint auch ok zu sein.
Ich werde das erstmal mit Kabelbinder fixieren, würde es aber danach gerne richtig reparieren.
Es ist doch so, dass man bei diesen Steckern das Gehäuse erneuern kann, ohne neue Kontaktfedern ankrimpen zu müssen, oder?
Kann mir jemand sagen, welche Teilenummer der Stecker hat? Ist es evtl. 1J0973712?
Wie löst man die Kontaktfedern? Das lila Teil zur Seite schieben oder so?
Vielen Dank schonmal
~eichhofener
