Hi liebe Leute,
ich habe in meinem T4 einen Zuheizer/Standheizung verbaut und eine Webasto 1530 Moduluhr.
Als ich den bus gekauft habe, wurde mir vom Vorbesitzer gesagt, dass die Standheizung nicht funktioniert. Beim Einschalten über die moduluhr ist jedoch die Dieselpumpe und das Innenraumgebläse angegangen. Die Heizung hat aber nicht gezündet und dann wieder abgeschaltet. -_> ich würde auf eine defekte Glühkerze tippen.
Im Anschluss habe ich die Sicherung herausgenommen um ein unbeabsichtigtes Starten zu verhindern.
Jetzt habe ich die Sicherung wieder eingesetzt weil ich mich um das Problem kümmen wollte. Allerdings tut sich jetzt beim Einschalten einfach gar nichts. Keine Pumpe, keine Lüftung, kein Zischen der Luftansaugung.
Dazu ist zu sagen, dass ich inzwischen den Abgasschlauch demontiert habe, da er vor lauter Rost halb abgefallen ist. Ansonsten habe ich noch nichts verändert.
Ich weiß leider nicht genau was für ein Zuheizer verbaut ist. Ich habe ein Typenschildduplikat von Webasto, das eine Heizleistung von 5kW angibt, jedoch keinen Typ. Ich gehe von einer DW50 aus.
beim Versuch an das Heizgerät heranzukommen ist mir aufgefallen, dass der Stecker der normalerweise an den Zuheizer geht lose im Motorraum herum liegt und vor sich hin korrodiert. Am Stecker kommen aber alle normalen Steuersignale an. Auch an der Climatronic ist Pin4 bereits belegt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich den Zuheizer überprüfen kann bzw wieder zum laufen bekomme? Von unten komme ich leider gar nicht an das Gerät. Von oben nur an die linke ( von vorne gesehen ) Seite.
Es handelt sich um einen T4 BJ2000 Multivan mit Climatronic und 75kw ACV TDI
