Hallo Leute,
Ich bin mal wieder verwirrt .
Bei der Überholung meiner vorderen Antriebswellen ist mir ein Problem untergekommen. Ich war immer der Annahme das sich die Antriebswellen demontieren lassen ohne die Traggelenke lösen zu müssen. Also Spurstangenkopf demontieren, Radlagergehäuse komplett einschlagen und Äußeres Gelenk rausziehen. Das hat bei mir aber nie funktioniert. Ich hatte bei meinem 95iger Bus mit schmaler Achse beim Getriebewechsel die Antriebswellen aus dem 96iger Spender verwendet, also mit neuer, breiterer Achse. Mir war also klar: die Wellen sind zu lang, ich brauche die von vor 96 wieder! (Die ursprünglich verbauten hatte ich weg gegeben). Bei Kleinanzeigen also zwei gebrauchte Wellen geordert mit der Angabe bis 95. Wollte ich die Gelenke wechseln und siehe da, die Verzahnung passt nicht. Also habe ich recherchiert und kam zu folgendem:
Es gibt Wellen mit:
- Verzahnung 33 in kurz welche bis 94 gebaut wurden für die schmale Achse.
- Verzahnung 27 in lang welche ab 96 gebaut wurden für die breite Achse.
Und zwischen 94 und 96? Muss es nach meiner Auffassung nochmal andere Wellen in kurz gegeben haben mit 27 Verzahnung, weil die Verzahnung wurde laut Wiki 94 geändert.
Liege ich in der Annahme richtig? Oder wurde bei Vw auf den Längenunterschied geschissen weil das Innere Gelenk ohnehin ca. 5cm axial ausgleichen kann.
Ich bin gespannt wie eure Erfahrungen sind!
Gruß Kevin
