Danke jw-6
Vielleicht kann ich können wir ja einigen CE Fahren helfen.
Danke jw-6
Moin
Suche für meinen California Exklusiv BJ 2003 einen Messstab für meinen
Frischwassertank.Wer kann mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Dirk
Hallo Dirk Dirk211166
Ich habe Dich in die Interessentenliste eingetragen. #309
Hi Norbert,
benötigst du den defekten Geber noch ? Wenn ja gib mir mal deine Adresse, habe noch einen rumliegen denn könnte ich dir schicken.
Gruß Franco
Auch gut Nussfjord, bei mir dauert es noch ein paar Tage bis ich ihn losschicken könnte (und dann noch aus CH) In dem Fall bist du vermutlich versorgt ??
Hallo Frank Franco Nero
Vielen Dank, der Geber ist bei mir eingetroffen.
Ich werde ihn die nächsten Tage mal genauer anschauen.
PS: Vor 2 Jahren waren wir über Pfingsten in Emden am Ratsdelft (Neutorstraße 5), hat uns sehr gefallen.
Hallo Norbert,
das ging ja fix ich bin gespannt wie es weiter geht
Franco
Ich bin gespannt wie es weiter geht
Ich auch
Ich habe ja -wie berichtet- von Franco Nero einen G33 für den CE bekommen.
Die erste Begutachtung: er sieht gut aus (fast wie neu),
die zweite Begutachtung der elektrischen Messwerte ergab ..... nichts.
Von Yay hatte ich ja schon mal eine Platine bekommen.
Ich hab schon mal den Plan des CE Gebers gezeichnet:
Die Planzeichnungen der drei verschiedenen Geber habe ich in dem Beitrag:
Die Unterschiede bei den G33 Wasserstand Geber:
hinterlegt.
meine frage..... was spricht gegen fertige Doppelpegelschalter? und einfach die widerstaende ausserhalb verdrahten.
fast voll 0ohm fast leer 1000ohm. gut der bereich dazwischen 500 ist bissel gross. aber dafür kost das nur paar euro und ist kein aufwand.
aber respekt vor der arbeit..
Nichts, außer dass sie nicht zu der Anzeige der California passen. Die E153 erwartet 6K2Ω; 1K6Ω; 690Ω und 0Ω für die Anzeige der 4 Füllstand Zustände.
Klar, man könnte 2 Zustände anzeigen. Welche das sind muss dann ausprobiert werden (je nach Abstand der 2 Schalter zum Deckel).
Was mich aber am meisten daran stören würde ...... es ist nicht Original.
Ich habe übrigens bei Punkt
5. Eventueller Nachbau 420 mm für Wasser Tank links California Exclusiv
zwei Buchstaben gestrichen.
Ich habe mich nun festgelegt:
Der Preis der zweiten Serie WStS 360 ist 51,00 €.
(incl. Versand innerhalb D)
Ich warte derzeit immer noch auf die Lieferung der Schwimmer.
Übrigens ........
die Wiki Seite der G33 Frischwasser Geber wurde ergänzt und aktualisiert.
Weil ich ja immer noch warte ....... (dabei habe ich doch keinen Wartungsvertrag)
Und mir Yay eine Platine .....
und Franco Nero einen kompletten G33 ......
für den CE überlassen haben........
Hab ich mir schon mal Gedanken gemacht.
Das ABS Rohr des Original Geber hat 12 mm AußenØ und 10 mm InnenØ.
Es ist also ein MeßRohr mit 10/7 mmØ möglich.
(Der gleiche Rohrdurchmesser wie beim WStS 265 für den CC.)
Was mir nun Kopfzerbrechen bereitet ist die Befestigung des Meß Rohres im Schraubdeckel.
Die Schraubdeckel sind unterschiedlich:
...................California Coach u.a............................................California Exclusive
Beim Nachbau für die California mit dem Tank links (außer CE) habe ich es ja mit 2 Stellringen gelöst, wobei mit Silikon abgedichtet werden kann.
Ich habe jetzt bei dem Muster Schraubdeckel festgestellt, dass das 10 mm Meßrohr nur sehr schwer einzudrücken geht. Ohne Werkzeug und mit Hilfe von etwas Vaseline bekomme ich es
10 - 15 mm eingeschoben. Da es sehr fest sitzt wäre dies eigentlich die Beste Lösung.
Falls das MeßRohr zu locker in den Schraubdeckel reingeht, muss ich mir was einfallen lassen.
Der momentane Plan sieht so aus:
Schraubdeckel G33 CE 002.jpg MeßRohr "nur" gesteckt.
Was haltet Ihr davon?
Das Wasser kann da hin schwappen, richtig? Ich kenne jetzt die sonstigen Eigenschaften von Vaseline nicht. Aber es muss doch ein Mittelchen geben was man aufträgt so wie z.B. Schraubenfest, welches aushärtet und dann halt dichtend wirkt. Wenn ich sowas suche, ist es im Endeffekt aber auch "nur" Silikon was ich finde, nur halt in einer schöneren Verpackung.
Aus gegebenen Anlass, gilt für alle nachgebauten Wasserstand Sensoren.
Achtung:
Die Maßangaben in den Planzeichnungen eignen sich nicht für das justieren der Stellringe.
Es muss der jeweils untere und obere Schaltpunkt durch Messung ermittelt werden.
Die Schaltpunkte variieren durch Toleranzen der Reed Kontakte, der Schwimmer und des Rohrverschluß.
Bei Problemen bitte melden.
Nachdem ich im Netz folgenden Unsinn lesen musste
Bei einem drittel der Füllmenge aktiviert der erste Magnet-Schwimmer den ersten Reedkontakt. Dieser schaltet einen 2,2 k Ohm Widerstand (gemessen 1,6 k Ohm - wahrscheinlich beeinflusst der Reedkontakt den Widerstandswert).
Die Unterschiede zwischen den realen Widerstandswerten und den gemessenen Werten lässt vermuten, dass die Anzeige ein Spektrum von bis interpretieren kann.
Zitat Ende
habe ich den Post 114 ergänzt.
