Ich habe die Arbeiten zur Schiebefensterreparratir damit gemacht:
Schiebefenster: Undichte Risse im unteren Rahmen. Welches Sikaflex?
Und wirst dein Fenster wahrscheinlich nie wieder heile heraus bekommen!
@Möchtegernsyncro
Ich habe damit nur das fenster, bzw. die Leiste am Fenster selbst eingeklebt. Das Fenster wird selbstverständlich ohne Kleber, Pampe, Bärenscheiße, etc. in die Tür eingesetzt. Bei mir reicht die originale Bördelkante, auch ohne Dichtung, für einen dichten Sitz.
Okay.
Ich hab die originale Dichtung entfernt und dann die abtupfbare dichtmasse genommen.
Ahh, dann meinst Du also eine "dauerplastische" und nicht "dauerelastische" Dichtmasse? Ist dann auf jeden Fall für nachträglich eingefügte Fensterausschnitte zu empfehlen.
Hey Möchtegern Syncro! Ich glaube du hast da was falsch verstanden. Ich möchte nicht das Fenster mit Sika an die Karosserie kleben... Um Gottes Willen!! Ich möchte das Fenster an sich reparieren bzw. das was von Werk aus mit etwas Sika-ähnlichem geklebt ist erneueren. Das ist über die Jahre (Fenster sind glaube ich von 92 oder so) rissig geworden und da zieht es von aussen kapillar-mäßig das Wasser durch.
Deswegen da schon Sikaflex. Die Frage ist nur welches
stacho Und das ging gut?
Sehe gerade: Leider ist es in Freiburg nicht verfügbar
Ja, das geht sehr gut und die Klebung ist extrem stabil und trotzdem elastisch genug. Ich habe damit auch schon einen 5cm Riss im Gummiboden repariert Ich habe vorher natürlich alles penibel gesäubert. Der kleine 70ml Beutel reicht auch locker für die Reparatur aus.
Also da weiter oben mein Problem mit eingebunden wurde. Ich hatte damals Sikaflex verwendet, weil ich es noch übrig hatte. Hält nun seit 4 Jahren sehr gut.
Viele Grüße! -
