*edit*
Suche Teilenummer bzw die Blende für die Heizungsregler.
Moin moin,
ich bin auf der Suche nach dieser Blende für einen T4.
Passt diese Blende auch bei einem T4?
https://www.ebay.de/itm/Original-V…7a96c%7Ciid%3A1
Ich habe in der T4 Wiki gesehen, das es die Blende wohl mal verbaut worden ist.
https://www.t4-wiki.de/w/images/Elektrik_Navigation_MFD.JPG
PS: Leider habe ich gerade nur mein Handy zur Hand und daher die hässlichen Links.
Greetz
Moin!
Teilenummern findest du hier: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/transporter/tr/
Moin moin,
danke für den Link.
Somit wäre es "7D1819075E" od. "7D1819075E01C"
Die vom Golf 4 würde also definitiv nicht passen oder?
Diese ist nämlich erheblich billiger, daher meine Frage.
Greetz
Das ist leider immer so eine Sache. In der Regel bedeutet eine andere Teilenummer, dass das Teil nicht passt. Es gibt aber auch Ausnahmen, beispielsweise die ca. 10 verschiedenen Wasserrohre für den Motor vom T4 - diese unterscheiden sich teilweise nur in einigen Details und können dann auch getauscht werden.
In deinem konkreten Fall sind die beiden Blenden ja durchaus unterschiedlich. Schau dir z.B. mal den Abstand zwischen Oberkante der Blende und Oberkante des mittleren Lochs an. Es ist einfach ein anderes Teil, kann passen, muss aber nicht.
