hinten sind weisse Federn drin. Oben noch ein Teller mit 10 mm Dicke seitlich gemessen. Unten steht die Feder direkt auf Metall.
Von weissen Federn ist hier noch nie was geschrieben worden...
Leer steht der Bus wie folgt:
Vorne: 46 im Stand, beim anheben auf der Seite beginnen die Gummimanschetten die Karosserie bei 51 zu berühren, voll ausgefedert (Rad in der Luft) sind es 53 und da berühren die Manschetten deutlich den Träger.
Hinten: 46 im Stand, voll ausgefedert 53
(gemessen an der äusseren Kante der Radhauskante)
Sollen die weissen Federn auch raus, wenn höhergelegt wird? Was für Federn sind denn das?
Danke für eure Meinung.
