Weiß hier jemand ob man die neue gebereinheit anstatt der "alten" (mit externen Poti) verbauen kann?
Bin dabei einen abl 1998 auf acv von 1999 umzubauen.
Alle Teile sollten vom 1999 spenderfahrzeug genommen werden.
Dann festgestellt das stecker an der Zentralelektrik anders...
Habe mir einen 1998 kabelbaum und steuergerät besorgt, allerdings dann festgestellt dan sich die Pedalerie auch geändert hat...
Könnte man die neue Pedalerie verwenden, wenn man sich den stecker vom Kabelsatz "Kabelbaum bis Pedalerie" anpasst?
Laut wiki sind bei beiden ja nur 6 kontake belegt und das schaltbild ist auch identisch.
Hier nochmal der Link zur Wiki:
https://t4-wiki.de/wiki/Geber_G79…oren_bis_MJ1998
Vielleicht kann ja jemand helfen.
