Hallo Zusammen,
Grüße erstmal aus Nürnberg, ist mein erster Forenbeitrag
Folgende "Problemstellung":
Ich besitze seit einen T4 Multivan mit 2,5l ACV Motor Baujahr 1997. Der Vorbesitzer hat den Zuheizer zur Standheizung umgerüstet.
Im Winter hatte ich schonmal als erstes das Problem, dass sie einfach nicht funktionieren wollte, auch nachdem ich sämtliche Sicherungen (einige waren durch) getauscht habe. Habe das Problem dann allerdings erstmal abgehakt, da ich die Standheizung auch beim Campen im Winter nicht benötigt habe.
Nun zum eigentlichen Problem.... Wenn ich bei den momentan Temperaturen von 25-35 Grad meinen T4 fahre und dann den Motor abstelle, beginnt die Standheizung auf einmal anzulaufen und auf der Vorwahluhr steht 120min und das Heizsymbol. Diese Zeit läuft sie dann auch durch, wenn ich sie nicht manuell abschalte. Auch nach kurzen Fahrten (2-3km) schaltet nach dem Motorabschalten die Standheizung für 15min ein.
Ist das ganze "normal" ? Quasi ein Nachlauf um die Komponenten langsam abzukühlen? Oder stimmt hier was nicht?
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Standheizung im letzten Sommer nicht ein einziges mal angesprungen ist und da sind wir mit dem Bus bis nach Griechenland gefahren bei ähnlichen Temperaturen. Allerdings habe ich da auch noch nicht die ganzen Sicherungen ausgetauscht gehabt
Bin für jeden Tipp dankbar
Grüße,
Domi
