Moin zusammen,
ich habe bei meinem T4 den Endschalldämpfer erneuern müssen. Der Alte war ziemlich durchgerostet.
Komischerweise habe seitdem ganz kurzfristige Leistungsabfälle in allen Gängen bei ca 2300 Umdrehungen. Ich kann nicht sagen ob der Wechsel des Endschalldämpfers damit zusammen hängt. Aber vorher hatte das mein T4 noch nicht.
Gestern habe ich bei laufenden Motor Luft auf die Reifen gegeben, und dann ganz dezent diesen Leistungsabfall auch im Standgas gehört. Die Abstände in denen das vorkommt, lassen sich leider nicht fix bestimmen. Im kalten Zustand wenn ich von Hof fahren, kommt das ziemlich oft, so dass mit einigen Kopfnickern wegkomme. Wenn er wärmer wird auf der Autobahn, sind es wohl so alle 30 sek.
Es ist aber am deutlichsten in den ersten 3 Gängen. Fühlt sich so als wenn kurzfristig keine Kraftstoffzufuhr da ist.
Nachdem ich dann wieder bei unseren Schraubern war, haben die den Kraftstoffdruckregler ausgestauscht. Der war wohl hin. Heute hab ich unseren Bus dann abgeholt und gleich nach dem losfahren kam das Problem wieder. Allerdings war es dann nach 20km und wärmeren Motor weg. Werde morgen nochmal genau schauen, ob dem so ist.
Wir haben eine Gasanlage drin, und ich habe das Gefühl das er auf reinem Bezinbetrieb, anfälliger für diesen Fehler ist und er auf Gas ruhiger Fährt. Kann aber auch sein das ich das mit zu feinem Gespür versehentlich was rein interpretiere.
Kann sich jemand unter dieser Beschreibung vorstellen was da los ist?
Besten Dank schon mal für Input...
Kim
