ich habe den Warnblinkerschalter vom Passat in den Bus eingebaut, weil ich an der Stelle, wo der dreieckige Warnblinkerschalter sitzt, den Platz für die Webasto-Uhr gebraucht habe.
Funktioniert auch prima, muss ja nur ein Nase abgezwickt werden, dass der Stecker draufpasst.
Aber: beim drücken den Schalters blinken im KI die Kontrollleuchten für Airbag, ABS und Batteriesymbol kurz auf. Einmal kurz, mehr nicht. Beim ausschalten genauso.
Gestern noch festgestellt (Bus bekommt gerade eine neue Rückfahrkamera, deshalb alles zerlegt), wenn das Radio an ist (VDO TR712), und ich auf den Warnblinkerschalter drücke, erscheint kurzzeitig im Display vom Radio "Telefon-mute", Ton geht weg und kommt gleich wieder. Freisprecheinrichtung ist keine eingebaut, das Radio hat BT.
Ansonsten funktioniert alles am Bus.
Hat da jemand eine Idee?
was ich noch bei der Suche gefunden habe:
"war gar nicht so schwer, die Teilenummer hab ich jetzt leider nicht zur Hand, einfach die Pins für Innenbeleuchtung und AHK Kontrolllampe getauscht, hinten am WBS einen Plastiknubbel mit dem Seitenschneider abgeknippst und schon passt das Ding und Blinkt herrlich auch mit Kontrolleuchte im Kombiinstrument."
Wo sind diese Pins?
