Servus, zum ganz falschen Zeitpunkt hat von heute auf morgen meine Klimaanlage den Geist aufgegeben.
Folgende Thematik:
Vor 2 Jahren hatte ich schonmal die Temperatursicherung der Magnetspule ersetzt (Nach Anleitung aus dem Forum oder Wiki) - die Anlage lief seither wieder TipTop.
Jetzt ist diese Temperatursicherung wieder defekt - Magnetkupllung geht nicht mehr bei 12V anlegen.
Also eine neue bestellt - die aber leider nicht ganz passt, da die Kupplungsscheibe von der Tiefe her nicht passt - die ist 2 cm zu kurz und Kupplungsscheibe liegt auf der Riemenscheibe auf - das lässt sich auch nicht einstellen mit Unterlegscheiben, das ist zu viel. Aber das ist ein andere Thema, da muss ich eben die wirklich passende bestellen - war wohl irgendwie falsch.
https://www.lott.de/de/i1281380
Leider kommt aber plötzlich an der Magnetkupplung auch keine Schaltspannung mehr an wenn man die Klima anschaltet - es sind also scheinbar 2 Sachen gleichzeitig kaputt gegangen.
Daher gehe ich davon aus, dass die Temperatursicherung der Magnetspule dieses mal mit einem Grund ausgelöst hat - nur welcher?
Am Druckschalter kommen beim Einschalten 12 V an - soweit hab ich es geprüft.
Das Relais 140 auch mal aufgemacht, aber keine defekten Lötstellen gefunden.
Kühlerlüfter laufen beim einschalten der Klima an.
Der Kompressor lässt sich von Hand durchdrehen (bissel Kraft braucht man aber) - also blockiert ist er nicht, aber ganz leicht läufts auch nicht (vermute das ist normal, da ja was kompimiert wird).
Wo würdet ihr jetzt suchen?
P.S. Ich brauch die Klima, da ich 2x/Woche mit meiner 2 Monate alten Tochter 5h Autofahren an die Uniklinik muss - sehr uncool bei 25C und Sonneneinstrahlung.
