bin gerade dabei mein Unterdrucksystem des ACV wieder abzudichten.
Als erstes war das Ventil N273 (Kühlerabsperrung) auf der Primär Seite zur Belüftung undicht, habe das ein neues Pierburg (7.21895.55.0) gekauft, was von der Ausrichtung ein bisschen anders ist, der Sekundärabgang ist jetzt nicht mehr in Fahrrichtung links sondern nach oben aber das kann man mit etwas geänderter Leitungsverlegung lösen.
Dabei ist mir aufgefallen das im Wiki nur die Teile Nr. 028 906 283 steht aber laut Pierburg unterscheiden sich aber die Teilenr. 028 906 283F/A/J hinsichtlich Belüftung und Abgänge.
Des weiteren ist mein Rückschlagventil was für die Absperrung von Vakuumkreislauf Standheizung zuständig ist undicht.
In dem Schaubild Wastegate Turbo ist das aber gar nicht eingezeichnet und im ETKA konnte ich es spontan auch nicht finden, aber ohne kann die es doch nicht funktionierten weil bei Abstellen des Motors der ganze Unterdruck über die Vakuumpumpe entfleucht. Oder habe ich einen Denkfehler?
Hier auf dem Bild ist das blaue Ventil zu sehen und sitzt bei meinem ACV auf genau an dieser Stelle.
Hat jemand die Teilenr. von dem Rückschlagventil, müsste denk ich 046905291A sein.
Danke
