Hallöle an Alle.
Mein Bomber hat die letzten 3 Jahre bis zu diesem Jahr im Sommer immer mal wieder (max. 2-3 mal im Jahr) sporadisch während der Fahrt die ESP/ABS Lämpchen aufleuchten lassen, die Fehlermeldung ABS Fehler in der MFA angezeigt und gepiept.
Hab dann angehalten, das Auto aus gemacht, neu gestartet und gut war es für die nächsten Monate, Fehlerspeicher war auch leer.
Seit dem Sommer diesen Jahres änderte es sich.
Während eines extrem heißen Tages gingen nur die Lämpchen an (keine Anzeige des Fehlers in der MFA) und nach einem "Neustart" nicht mehr aus.
Am Abend als es abgekühlt hatte musste ich noch mal weg. Die Lämpchen bleiben aus und gingen irgendwann nach einigen Kilometer wieder an und blieben an (keine Anzeige ABS Fehler in der MFA).
Dieses Spiel ging bis so ca. vor 3 Wochen, immer wenn es kälter wurde blieben die Lämpchen aus und gingen erst nach ein paar Kilometern an (keine Anzeige ABS Fehler in der MFA).
Ein der beiden Fehlercodes war 00778 - Keine Kommunikation zwischen Lenkwinkelsensor (sporadisch), dann ab es noch einen Fehler in Verbindung mit dem Lenkwinkelsensor .. irgend was mit 16xxx und CAN Bus (sporadisch)
Seit ca. 3 Wochen ist es so, dass wenn ich die Zündung anmache, die beiden Lämpchen direkt angehen und wenn ich den Bus über 3000u/min bringe ertönt in der MFA das piepsen mit der entsprechenden Fehlermeldung "ABS Fehler"
Jetzt ist laut Fehlercode die fehlende Kommunikation mit dem LWS permanent.
Meine Vermutung liegt da wegen der Temperaturgeschichte eher im Bereich des Steuergerätes anstatt dem Lenkwinkelsensor. Was meint ihr?
VG
