ich verliere seit Dezember langsam aber stetig Kühlmittel. Da ich die letzten Wochen selten gefahren bin – im letzen Fall auch 2-3 Wochen gar nicht – und dennoch Verlust hatte, muss der Verlust wohl auch im Stehen auftreten. Nach auffüllen und ca. 120 km Autobahn-Fahrt am selben Tag hatte ich abends erstmal null Verlust.
Innerhalb von 2-3 Wochen im Stehen sank es letztes Mal von Max auf etwas über Min.
Gibt es Tipps, was es am ehesten sein könnte/wo ich am besten nachschaue? Die Flansche sind ja eher ein Thema unter Druck und Hitze, oder?
Und: würdet ihr euch damit noch auf eine längere Strecke (2x 800km) mit regelmäßigem Blick auf den Kühlmittelbehälter trauen?
Vielen Dank und beste Grüße
Kühlmittelverlust im Stehen (ACV, 75KW, 2,5TDI, 2000er)
bennu
23. März 2021 um 18:57 Hat den Titel des Themas von „Kühlmittelverlust im Stehen (ACV, 75KW, 2,5TDI)“ zu „Kühlmittelverlust im Stehen (ACV, 75KW, 2,5TDI, 2000er)“ geändert. -
Wanne ab?
Mal mit der Taschenlampe schauen.
Flansche und Kühler nach Laufspuren absuchen.
Edit sagt, ach mal an der Wasserpumpe schauen, scheinen in letzter Zeit hier öfters zu lecken.
Wanne ab?
Ja, das ist der Plan nächste Woche. Bevor ich die Wanne ab mache, wollte ich eben noch sachdienliche Hinweise einsammeln wo ich dann nachschaue. Sollte aber in dem Fall an rosa Spuren zu sehen sein, oder? (da es nicht verdampft?). Danke.
Wanne ab?
hab ich ja geschrieben
Hatte zwei Probleme, die zu deiner Beschreibung passen:
1. Pumpe undicht - nach Tausch behoben
2. Kühler undicht - nach 30 Jahren Dienst seis ihm gegönnt - nach Tausch behoben
Habe heute das Kühlsystem in der Werkstatt abdrücken lassen. Die beiden Flansche 074 121 121 B (vorne links, Thermostatgehäuse) und OE 074 121 132B (Zylinderkopf) haben regelrecht getropft. Beide mit Dichtungen getauscht. Viele Grüße
