ich bin mal mit meinem Problem aus dem Wartungsthread hierher gewandert, in der Hoffnung, dass ich hier gegebenenfalls weitere Hilfe finde.
Kurz zum Problem:
Bei meinem T4 (AET syncro) mit BRC Gasanlage habe ich ein Problem mit dem Einspritzventil an Zylinder 1. Kurz nach Start landet immer ein Fehler im MSG "Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse".
Habe die Tage mal das Ventil nachgemessen, das Ventil hat ein Widerstand von ca. 16 Ohm, ebenso so wie das an Zylinder 2. Bei Zündung an kommen am Stecker jeweils auch 2,2 V an?
Nachdem was ich herausgefunden habe passen die 16 Ohm eigentlich.
Für mich stellt sich die Frage, wie ich nun am besten weiter vorgehen kann. Die Gasanalge versucht normal auch noch auf Gas umzuschalten, bleibt dann jedoch bei der orangen Leuchte stehen und schaltet entsprechend dann nicht weiter um. Gibt es evtl. die Möglichkeit eine Art "Notstart" auf Gas zu starten, um zu schauen, ob er im Gas Betrieb normal läuft?
Wenn ihr Ideen habt, gerne her damit!
