Ich besitze seit ca. 4Jahren einen ehemaligen Werkstattwafen Transporter, den ich ziemlich low budget als Camper ausgebaut habe. Da ich im Frühajhr und Herbst ganz gerne z.B. in Holland bin und mir dabei nachts den Allerwertesten fast abfriere, habe ich angefangen das KFZ mit Arnaflex zu isolioeren, um es etwas länger warn zu haben.
Ich bin noch nicht fertig mit isolieren, möchte allerdings eine Verkleidung über die Isolierung machen, da Gummizelle nicht mein Favorit ist.
Frage: wie kann ich das geschickt und mit geringem Budget realisieren und nicht 80kg zusätzliches Gewicht produzieren ?
Mein Vorschlag
1. Untere Etage. Platte Pappelsperrholz oder ähnliches - muss lackiert werden.
2. Mitte(Fensterhöhe, hab allerdings keine Fenster). Ganz dünne Platte Pappelsperrholz - gibt es in DinA3 Größe bei Obi. Da klebe ich dann Rollkork drauf.
3. Dach - Handwerker Hochdach vom Transporter - Rollkork direkt auf das Armaflex, um Platz zu sparen(knappe Stehhöhe)
gibt es Vorschläge was ich ändern muss/ sollte. Es ist wie gesagt ein einfacher ausbau der nicht ewig halten muss. Der Bus ist ein T4 2,4d, den ich noch ein paar Jahre fahren möchte, bis ich vielleicht mal auf was professionelles umsteige.
Der Bus steht im Winter abgemeldet draußen. D.h. es ist Nässe vorhanden - das ganze sollte also möglichst nicht schimmeln oder anfangen zu stinken. Ich hab zwar immer Raumentfeuchter im Einsatz aber 100% trocken ist das nicht.
Alternative wäre für mich im Bereich des Daches ein Bambus-Rollo zu nehmen(Kleinanzeigen), wenn Kork bei Nässe anfängt zu modern.
oder im mittleren Bereich den Rollkork auch direkt auf das Armaflex zu kleben.
Danke für die Tipps, Wenn jemand eine ganz andere Idee hat gerne mitteilen,
Benedikt
