ich benötige erneut euer Wissen für unseren T4 California BJ.´97.
Nachdem ich im Dezember beim Ausbau der Versorgerbatterie einen Kurzschluss verursacht hatte, habe ich auf euer Anraten den durchgebranntem Shunt sowie den Laderegler durch einen originalen Westfalia LR (generalüberholt) ausgetauscht. Es funktionierte alles einwandfrei bei der ersten Tagestour.
Bei der 2. Tour zeigte das Display während der Fahrt nur noch 10,5 - 11,0V an. Im ausgeschalteten Zustand ging die Anzeige bis auf 10,0V runter. Haben daraufhin die alte Batterie (22 Jahre) durch eine neue ersetzt. Neue Batterie zeigt bei Messung 13,2V an und V-Anzeige steigt bei laufendem Motor sowie 220V-Anschluss.
MIT 220-V funktioniert:
Kühlschrank, Standheizung, Wasserpumpe und Innenbeleuchtung. Allerdings KEINE V- und Balkenanzeige im Display.
OHNE 220-V funktioniert nicht:
Kühlschrank, Standheizung, keine V- und Balkenanzeige im Display.
Was könnte defekt sein? Laderegler, Trennrelais oder das Display?
Kennt jemand in Berlin einen Schrauber, der sich mit der Elektrik auskennt ( und vielleicht auch Zeit hat)?
Schönen Abend wünscht Gohmi
