Hallo liebe T4-Gemeinde,
ich habe mich heute mal an meine Sicherungen gewagt, weil ich zurzeit zwei Probleme habe.
1. Funktionieren beide Sitzheizungen nicht
2. Die Standheizung wurde vom Vorbesitzer in einer Werkstatt deaktiviert, zumindest steht das in der Rechnung. Bzgl. TÜV-Problematik. Die läuft an und man hört auch das tickern der Pumpe aber geht nach wenigen Minuten wieder aus. Vermutung liegt nahe, dass die aufgrund Hitzestau oder Ähnliches aufhört... Wie auch immer, in der ZE(Sicherungskasten) habe ich dann so einige Entdeckungen gemacht. Die Sicherung 17 war nicht gesteckt (laut Bordbuch Wasserzusatzheizung, laut Wiki Handschuhfachleuchte). Nach einsetzen der Sicherung keine Besserung.
Dann habe ich einen losen Stecker(braun) hinter Lenkradverkleidung gesehen und noch einmal einen etwas breiteren (braunen) Stecker + Buchse.
Desweiteren habe ich dann unter dem Fahrersitz noch eine größere rote Buchse gesehen, welche nicht verbunden war.
Hat jemand eine Ahnung was das für Stecker/Buchsen sein könnten und ob die im Zusammenhang mit meinen Ausfällen stehen.
Ich hoffe die Bilder können euch weiterhelfen.
Vielen Dank!
Benny
