Eine meiner Boxen an der Rücksitzbank ist defekt. Kein Wunder, es kommt kein Strom an. Das Kabel scheint durch zu sein. Nun muss da ein neues hin. Ich weiß natürlich nicht, ob das alte so fertig ist, das es reißen würde, aber ich hatte die Idee das neue einfach mit dem alten zu verbinden, und es dann einfach durch zu ziehen. Ich denke aber, das da wohl von Werk der ein oder andere Kabelbinder zwischen sein wird..
Das Kabel läuft meines Wissens nach vom Radio die A Säule hoch, durch den Himmelrand zur C Säule runter…
Hat jemand von euch schonmal ein neues Kabel dahin gelegt? Am besten ohne die Komplette Verkleidung von vorn bis hinten rauszuholen?
Habt ihr Tips, Tricks dazu?
PS: obwohl ich einen Facelift habe, ist er innen noch MV1
Danke und Grüße!
