seit ein paar Tagen hat unser T4 Bj 2001, 02B-Getriebe, blaues Kombiintrument und (wahrscheinlich) AJT Motor (auf jeden Fall 88PS) einige Fehler.
Begonnen hat das Thema mit einer immer stärker "wackelnden" Tachonadel bis zu dem Punkt, was sich bis zum Komplettausfall gesteigert hat. Mittlerweile zeigt der Tacho nur noch "irgendendetwas" an (schlägt wahllos aus).
Zudem piept der Wagen nach dem Starten vom Motor 3x auf. Beim Anziehen der Handbremse ertönt dieses piepen ebenfalls (unendlich lange).
Bisher habe ich folgendes geprüft:
- Spannung bei Motor aus und bei Motor an (jeweils gemessen am Batterie + zu Batterie - und ebenfalls zum Motorblock): OK
- G22 Geber getauscht (gegen Nachbauteil, da Originalteil nicht mehr erhältlich) und Kontakte am Stecker gereingt
- Kabel auf Spuren von Beschädigungen geprüft: Augenscheinlich OK
- Bremsflüssigkeit nachgefüllt (war etwas zu wenig, bin mir aber nicht sicher, ob der einen Sensor hat)
- Prüfen Geschwindigkeitssignal über OBD (identisch falsch wie Tacho)
- Prüfen auf Fehlercodes per OBD (keine Fehler)
Das Problem besteht leider weiterhin. Von den Gedanken her bin ich bei einem Problem vom Kombiinstrument angekommen. wobei ich über die Suche beim 3x piepen beim Thema Unterspannung ABS Steuergerät bin. Habt ihr noch eine andere Idee?
