Moin
Es kommt im Forum sehr selten vor, also schreibe ich mal die Anleitung.
Es ist nicht schwer, aber ich habe mehrere Versuche gebraucht, bis es annehmbar aussah, und auch gehalten hat beim Lampe wieder raus machen.
Man nehme eine Leseleuchte vom späten Multivan oder Caravelle mit Klimahimmel, oder Vento. 3B0947291 (Die vom Vento haben ein dunkleres Glas)
Den Rahmen 3B0867600
Den Stecker 535972703
Pin 1 ist Masse
Pin 2 ist TkmL (Türkontakt)
Pin 3 ist Dauerplus
Falls jemand die Teilenummer der Pins weiß, immer her damit. Mein Caravelle hatte die ja schon ab Werk, deshalb weiß ich die nicht...
Dann die Stelle im Himmel (am besten ausgebaut) anzeichnen.
Den Himmel ca. 1,5cm rund um der Anzeichnung mit den Daumen ordentlich zusammenpressen.
Mit nem scharfen Cuttermesser (neue Klinge) ausschneiden.
Mit ner Zange dicht um den Rahmen den Schaumstoff fest verpressen.
Den Rahmen reinlegen und die Laschen umbiegen.
Fertig.
Lässt sich gut rein und raus nehmen.
