Schlafbank im CC schwergängig-Bodenschiene nach oben gewölbt
  • hallo,
    Die Schlafsitzbank in meinem Cali CC Bj.2002 ist kurz vor dem hinteren Anschlag extrem schwer zu verschieben.
    Nachdem reinigen und diskretes Fetten keine deutliche Verbesserung brachte, hab ich mir den "Tatort" mal genauer angeschaut.
    Dabei stellte ich fest dass die rechte Bodenschiene kurz vor dem hinteren Anschlag auf ca. 25cm Länge leicht nach oben gewölbt ist.
    Die Schiene selbst sitzt bombenfest in der Bodenplatte.
    Die Platte scheint an der Stelle leicht gequollen und erhaben.
    Dass an der Stelle mal Feuchtigkeit eingedrungen ist, ist nicht bekannt.
    Kennt jemand dieses Problem samt Ursache? und hat womöglich einen Lösungsvorschlag?
    Danke fürs mitdenken
    Jo
  • Das ist deine Stoßdämpferaufnahme, die unterrostet und drückt das Bodenblech hoch.
  • danke,
    interessanter Aspekt.
    hab gerade hochgebockt und geschaut. Der Bus hat so gut wie keinen Rost, auch nicht an der SD-Aufnahme, wobei ich die Radhausverkleidung aber nicht abgenommen habe.
  • SD-Aufnahme,
    Entschuldige, die Federaufnahme oben.
    Das ist von unten schlecht zu sehen
    Einmal editiert, zuletzt von bullinator (9. August 2023 um 16:30)
    SD-Aufnahme,
    Das ist von unten gar nicht zu sehen, bis es dann zu spät ist. Da hilft nur Bodenplatte raus und schauen. Evtl. Kannst du links mehr sehen, ich weiß allerdings nicht ob die Bodenplatte da nicht auch bis ganz an den Radkasten geht ...
    Grüße und DAnk
    Klaue nicht...
    :thumbup: Bulli Days: 2014 #265; 2015 #059; 2016 #062; :thumbup:
