Hey Leute,
Ich glaube ich habe irgendwas falsch gemacht.
Meine ESP war undicht an der Mengenschraube, wollte diese rausdrehen und hatte eine halbe Schraube in der Hand.
Keine gefunden, habe ich eine auf der Drehbank gemacht.
Habe den Deckel abgemacht weil ich das reststück von der schraube mit einem Linksausdreher rausgeholt habe.
War alles nicht so das Problem, schraube hat auch gepasst.
Hab dann alles wieder zusammen gebaut und gestartet dann ist der Motor sofort auf 4000 Umdrehungen hoch gegangen.
Und nun habe ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht, ich habe die Drehzahl über Mengenschraube und Restmengenschraube reguliert, nun habe ich das Gefühl daß er wesentlich schlechter bzw anders anspringt als vorher, und auch weniger Leistung hat, ich glaube die Mengenschraube müsste weiter rein aber dann geht die Drehzahl wieder hoch.
Ich Frage mich nun ob ich beim ESP Deckel zusammen bauen irgendwas falsch gemacht haben kann was die Drehzahl hochschießt??
Hab das Gefühl ich brauche mehr Kraftstoffmenge aber dann müsste das Problem mit der Drehzahl irgendwo anders liegen 😑
