Hallo Norbert,
der Frischwassertank ist rechts und hat den Drehstutzen zum Befüllen.
Hallo Norbert,
Hallo Konrad
Dann ist der WStS 360 für Dich der richtige.
Inzwischen (mit 4 Beiträgen) solltest Du auch den richtigen Tread (in meiner Signatur verlinkt WStS 360) lesen und schreiben können.
Allerdings sind derzeit keine vorhanden. Ich empfehle aber trotzdem dass Du Dich dort meldest, dann bist Du notiert.
Gruß Norbert
ich bin neu im Forum. Ich komme aus Antwerpen und habe einen 2002 VW T4 California Event Automatik 2.5TDI. Es ist mein erster T4 und es ist eine fantastische Erfahrung. Der Bus war etwas abgenutzt, aber mit ein wenig Arbeit ist er wieder ein Juwel.
Ich bleibe jedoch beim Wassersensor stecken. Ich habe das Kunststoffrohr inzwischen entfernt und die defekten Reed-Schalter ausgetauscht. Aber ich wusste nicht, dass es bistabile Schalter waren (mit zusätzlichen Magneten). Diese Magneten habe ich wahrscheinlich beim Entfernen des Silikons weggeworfen. Ich kann nirgendwo Reed-Schalter derselben Größe finden, die bistabil sind (also mit Magnet). Nach vielen Versuchen habe ich aufgegeben und wollte einen neuen bestellen, aber überall sind sie ausverkauft.
Also hätte ich folgende Fragen:
Gibt es Reed-Schalter mit Magneten oder welche Magneten muss ich genau an die Reed-Schalter kleben?
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich eine Reproduktion für das Modell im T4 von 2002 bestelle: 701 070 801 D?
Vielen Dank!
Fred
Vor zwei Wochen im Elsass.
Danke Norbert, ich versuchs
auf lange Sicht sollte es klappen
durchhalten
Hallo Nussfjord - auch mich hats erwischt (Cali von '02, Tank hinten links) und der Wasserstand zeigt nur noch voll an. Ich schreibe hier ein paar Beiträge, um auf dein Bestellformular zu kommen
Ich gehe davon aus, dass ich die 265mm Variante benötige, kann das sein? (meine Tankanzeige hat 3 Balken)
.... und noch einer... EDIT: HAT GEKLAPPT
Hallo Nussfjord,
Ich möchte mich gerne anschließen- Bus ist inzwischen wieder fit und der erste Urlaub mit Kleinkind steht an. Lediglich der Geber ist nicht mehr reaktivierbar.
Bräuchte für meinen California Club den Geber mit 36 cm Länge und wäre mehr als glücklich, wenn ich den bei Dir bestellen kann.
Viele Grüße aus München
Kerstin
Und wenn ich öfter hier reinschreiben muss…
…tue ich das gerne
