Tag zusammen
Ich fahre einen T4 Caravelle 2,5 TDI ACV BJ.2001 . Habe Problem mit mein VCDS das Steuergäret von meiner Zu Heizer original mit dem Bus ausgeliefert , nicht erreichen als wäre er nicht da auch der Luftstandheizung . Kann aber sein das ich es falsch im verstanden habe das VCDS diese zwei Steuergäret . Mein Climatronic blinkt beim starten und Einheit E265 an der B Säule reagiert nicht egal was man drückt . Vielleicht hat jemand von euch eine Idee was es sein kann . Relais 140 wurde schon getauscht und die Schalter F163. Der Hintere Verteilerkasten (V47) pustet nur kalter Luft . Laut VCDS hat das Ventil N172 Wertstellung ( 1 ) .Beim abfrage nach Fahler mit VCDS und andere Programme habe kein fahler im Steuergäret vom climatronic.
Vielen Dank im Voraus
