Wer kann helfen??
Ich fahre einen MV Classic 5/94 mit 15 er Fahrwerk.
Die Reifen haben die Größe 215/65. Mein MV
hat ein Oettinger-Fahrwerk mit Bilstein und ist
35mm tiefergelegt, sowie an der Hinterachse mit 40mm Spurverbreitung versehen. Bisher hatte ich keine Probleme, aber im Urlaub mit viel Gepäck kommen die
hinteren Reifen beim Einfedern im langen Bodenwellen
teilweise an die Radlaufkanten. Würden hier
Distanzringen helfen? Wieviel mm? 15 oder 20?
Zu große Reifen??
Dieter Blum -
30. August 2003 um 17:40
i tät halt die spurverbreiterung etwas zurücknehmen hinten
wär das einfachste, meinst nich ?
Den federweg wurd ich nicht mittels "distanzringe" sprich federwegsbegrenzer einschränken. -
Wäre eine Möglichkeit. Würden 30mm reichen?
kommt draufan wie hoch die ET von den hinteren felgen ist und die felgenbreite.
aber denke mal schon.
aber mußt einfach parallel zum reifen ne latte anlegen die bis zur kotflügelkante reicht.
dann siehst ja ob der reifen an der kotflügelkante schleifen wurd. -
Danke Dir. Das mit der Latte werde ich mal probieren.
