Hallo ihr,
hab ja schon seit längerem vier kleine Problemchen:
- die Umlufttaste der Klimaanlage geht nicht, verrastet auch nicht.
die Klimataste klemmt auch ab und zu.
Kann man da was nacharbeiten? Oder was ist da los?
- Klackern ausm Motorraum.
Ist wohl die Vakuumpumpe. Aber kann das sein das die im kaltem
nicht klackert und im warmen ja?!?
Und das das klackern im Stand bei erhöhung der Drehzahl auch
schneller wird?
- die Außenspiegelverstellung funktioniert nicht richtig. Geht nur in eine
Richtung. Kurzschluss Türkabelbaum?
- Funkfernbedienug geht nicht. Sprich die Türen gehen auf und gleich
wieder zu. Wenn ich über Schlüssel Beifahrerseite aufschließe genau
das selbe. Wenn über Fahrerseite dann okay! Wenn über Schiebetür
dann geht nur die Scheibetür auf, normal?
Handelt sich um eine ende 98er Caravelle mit orig. Funk und OHNE Climatronic!!! Motor TDI 111KW.
Hat da jemand n paar ratschläge bevor in die kälte gehe und mir die Finger abfriere?!!!
Robin
