eine peinlich doofe Frage ... aber wo steckt bloß der Sicherungskasten mit der Sicherung für die Sitzheizung, bei einem Fahrzeug mit Drehsitzen; California Exclusiv. In der Bedienungsanleitung steht "nur" hinter dem Fahrersitz in der Seitenverkleidung ...
Diese sehr wahrscheinlich einfache Problem macht mir gerade graue Haare
bussi
Sicherungskasten bei T4 mit Drehsitzen
bussi_muenster -
30. April 2006 um 18:15
hallo bussi
also ich weiss es nicht aus erfahrung....
geht man/n davon aus, das die bei VW deutsch können, dann sollte dies wohl die b-säule sein.
so versteh ich das zumindest, denn hinter dem fahrersitz kann ja nicht mehr die verkleidung seitlich am oder neben des fahrersitzes gemeint sein.grüsse
tom
Schau mal da links unten über dem Motorhaubenöffnerhebel wo die anderen Sicherungen sind. Da ist unter dem Relaiskasten eine Zusätzliche Sicherungsleiste. Auf Pos.12 ist die Heckscheibenheizung. Auf Pos 11 sollte die Sitzheizung sein. Wenn dort eine Sicherung drin ist, kannst mit dem Suchen hinter dem Sitz aufhören
Edit: Wenn der Fahrersitz gedeht ist, würde die Positon "hinter dem Fahrersitz" ja auch wieder stimmenGruss
Joey -
Seitenverkleidung an der B-Säule, also dort wo der Fahrergurt drin verschwindet, ziehmlich unten.
so noch mal: die Zusatzsicherungen sitzen genau unter der Spüle. Dort wo die Füße zum Schlafen hinkommen. Also die Bank nach vorne schieben. Dort siehst Du eine kleine Klappe mit einer Rändelschraube. Dahinter sind die Sicherungen und der Fi-Schalter.
gruß kitepower
Da hat Du zwar Recht,aber leider nur die für den Wohnausbau.
Warum sollte VW beim CE die Sicherungen nach hinten legen?
Ist doch ein ganz normales Zubehörteil.Ich tippe auch auf den
Steckplatz,den Joey beschrieben hat.Viele Grüße
Matthias -
Hast recht!! Sorry!
gruß kitepower
