ZitatOriginal von MV97
Jetzt stellt Dir mal vor: Du nimmst einen Reifen z. B. das Reserverad und machst da 5 bar drauf. Jetzt stellst Du das Rad auf die Lauffläche. Wie groß ist der Druck am Boden? Druck = Kraft / Fläche. Und die Kraft ist hier die Gewichtskraft des Reifen. Jetzt läßt Du Luftdruck ab, bis auf 4 bar. Der Druck vom Reifen auf den Boden ändert sich fast nicht!! (Unter Vernachlässigung der Änderung der Masse der Luftfüllung und unter der Annnahme das die Kontaktfläche gleich bleibt)
hallo MV
ich gebs jetzt auf
wenn Du den Luftdruck änderst bleibt eben die Kontakfläche nicht gleich ..
Deine Aussage stimmt nur für die Gesamte Fläche,
der Druck auf die Gesamte Fläche entspricht immer dem Gewicht des mit dem der Reifen auf den Boden gedrückt wird,
aber der Druck auf den einzelnen Quatratzentimer wird Hauptsächlich durch den Luftdruck im Reifen vorgegeben (bei gleichen Reifenparametern) ...
hier nochmal eine Bestätigung meiner Aussage
allerdings wird dann noch auf die Einflüsse der verschiedenen Reifenbauarten, Traktion usw. genommen
was man bei dem Unterschied ob 195er oder 205er Reifen vernachlässigen kann da hier die Unterschiede marginal sind und der einzig bestimmende Faktor für den
Flächendruck eben der Luftdruck ist
(jetzt nicht schon wieder Flächendruck mit Druck der Gesamten Aufstandfläche verwechseln)
wie gesagt es ging um die Aussage:
bei 195er und 205er Reifen:
Je schmäler der Reifen, umso höher ist der Flächendruck (kg/cm2) auf die Straße.
Und das stimmt bei Baugleichen Reifen eben nicht ...
es ging nicht um Bodendruck, Traktion, verzahnung oder sonst was sondern Flächendruck (kg/cm2)
glaubt jetzt was Ihr wollt, von mir aus an den Weihnachtsmann
Bei 2 bar und der Belastung am T4 (700kg) ist der Reifen halt ziemlich Platt.
hehe auch wieder Einspruch
bei meinem 225/70er steht er noch ganz normal da,
der hat bei 2,5 bar ne Traglast von 800kg
und etwa 3cm länger Auflagefläche als ein 195er bei 3 bar Druck
bei 2bar verlängert sich halt Aufstandfläche um 3-4cm (rechnerisch, Du kannst es Dir aber auch gerne in Natura anschauen )
der Druck auf die Gesamtfläche bleibt dann immer noch gleich,
nur der Flächendruck hat sich um 0,5kg/cm2 verringert
aber etz is Schluß ... stimmt ab ob die Erde rund ist oder ein Scheibe
