nachdem ich meine Weitec-federn eingebaut habe
ist das Fahrzeug links hinten can 20mm tiefer als
rechts hinten.Die Federn sind richtigt eingebaut,
die Stoßdämpfer sind auch OK. Vielleicht ist die
Spannung der Federn unterschiedlich? Irgendwie
komisch das ganze.
Weitec 40 mm
Dieter Blum -
15. August 2002 um 22:16
Vielleicht das Gewicht der Fahrerseite????
Nein, kann nicht sein. Ich habe das leere Fahrzeug
vor dem Hinterrad gemessen und den Unterschied festgestellt. Allerdings habe ich einen Remus-Endtopf
der schwerer ist als der Originaltopf.Aber 20mm,
könnten auch 25mm sein ist doch etwas viel. -
Sollte auch nur`n Witz sein, aber mein Bus ist auch 1,5cm schief, würd sagen klarer Fall von Hüftschaden.
Ich werde die Federn nochmals ausbauen und einfach
mal tauschen.Hängt er dann rechts liegt es wohl an
den Federn.Könnte ja auch ein Materialfehler sein. -
Ich bekomme demnächst auch neue Federn hinten, auch mit höherer Traglast, hoffe das dann meine 1,5 cm sich erledigt haben.
Also, ich bin zwar kein Fachmann aber wenn eine Seite tiefer ist wie die andere, dann stimmt doch etwas nicht.
Außerdem wird doch sicher auch das Fahrverhalten verändert, denn auch der Federweg ist doch dann unterschiedlich.
Ist meine Meinung, also mich würde es stören -
wollte auch schon mal fragen nur hab ich drauf vergessen dann,meiner is nämlich auch schief auf der fahrerseite hängt er runter!weiß jetzt aber nicht wieviel,muß mal nachmessen aber mit freiem auge kann man es erkennen wenn man dahinter steht!
mfg
Sag mir mal was Du bei dir gemessen hast.
Äh Chris,
wieviel wiegst Du?
Spaß beisseite!
Wenn Ihr den vorne an den Drehstäben evtl. ungleichmäßig runtergedreht habt, kann das passieren!Nein, nicht eine Seite bis zum gewünschten Maß runter, und dann die andere auch, weil in dem Fall die andere noch etwas weiter runter kommt!
Das ist der ganze Zauber! -
Hinten ist er, wie gesagt, bei mir links ca. 20mm tiefer,
aber vorne links und rechts gleich. Kann es dann
trotzdem an dem herunterschrauben der Drehstäbe
liegen? -
Eigentlich nicht!
Hast Du evtl. noch Federteller und Gummis drin, und auf der einen Seite das Teil vergessen? -
Nee, alles ist auf beiden Seiten drin. Aber vorne bei
den Drehstäben ist ein Unterschied von 1cm
beim Restgewinde.Ich werde das mal angleichen
und hinten die Federn mal tauschen zwischen links
und rechts. Mal sehn obs hilft.
