hatte auch dieses Problem, ist bei heißen Themperaturen zum 1. Mal aufgetreten auf längerer Autobahnfahrt. Plötzlich keine 60 PS mehr bei meinem T4 mit 111 kws. Dachte nix Schlimmes, paar Tage später über den Felbertauernpass drüber - wollte ich zuerst, dann keine Leistung mehr, den Pass also wieder zurück bis ST. Johann, da gabs ne VW Vertragswerkstatt, die haben eigentlich nix gefunden, nur den LMM gewechselt. Im Auslesen der Elektronik aber war ein Fehler mit dem Ladeluftdruck gefunden worden. Beim Neustarten alles wieder ok. Ich also um 2 braune Scheine erleichtert, aber froh zurück zum Pass(übrigens dort wars eher kühl als heiß wie sonst diese tage!!) wieder die selbe sch... - keine Leistung!!! Ich hab dann rechts angehalten, Motor aus - Motor an - alles klar, mit Vollgas und ohne Probleme über den Pass und in die Dolomiten!! Dann keine Probleme mehr - selbst im heißen Malcesine(35 Grad).
Habe schon im Forum sowas wie einen Hinweis auf einen eingebauten Schutz für TDI - Motoren gefunden, kann ich fast nicht glauben, das würde heißen, dass wenn zehn tdis einen Pass bei Hitze hochfahren, müssten doch alle zehn Ausfälle haben, oder?
Noch etwas würde ich gerne fragen: Mein T4 zieht erst ab etwa 2500 - 3000 U/Min, ist bei Euch das genauso, oder stimmt mit dem Auto was nicht???
Danke vorab,
Peter
Ps.: Tanke seit 60.000 Km übrigens PME, wenn das nochmal auftritt, muss ich zu Bosch und ESP prüfen lassen, fahre als Test im Moment mit NormalDiesel- zieht wieder besser und bis jetzt kein Leistunsabfall.
