Halli Hallo
Nachdem ich fast alles zu dem Thema hier gelesen habe bin ich nun doch nicht so richtig erfolgreich gewesen.
Vorgestern fiehl plötzlich die El.Spiegelvertellung aus. D.h. zunächst bewegten sich die Spiegel nur noch rechts und links, auch wenn ich den Knopf rauf und runter drückte, tja, da dachte ich der Logig wegen es könnte der Schalter oder der Kabelbaum sein. Also erst den Schalter auseinander und nix unnormales gefunden, dann zum Freundlichen und nen Probeschalter rein, gleiches Bild, nur rechts und links. Tja, dann an das Kabelbäumschen und siehe da, alles schrott, 7 der X Kabel mehr oder weniger ganz bis halb durch oder freigelegt. Nachdem ich die Kabels dann freigelegt hatte ging garnix mehr, logo, wenn welche durch dann auch keine Funktion. Heute also Kabelbaum raus und gelötet...
Tja und nun kommt mein eigentliches Problem, die Spiegel sagen garnix mehr...nix... die Sicherung ist heile, soviel wollte ich noch bemerkt haben. Hatte vor dem Wiedereinbau auch alle Leitungen auf Durchgang geprüft und nix schadhaftes mehr festgestellt.
Meine Frage, gibt es da nen Trick? Ein defektes Relais? Oder muß man gar erst den Fehlerspeicher auslesen???
Es ist zwar nix lebensbedrohliches, aber BITTE HELFT MIR !!!!
Finde sowas doof wenn man den Fehler schon hat und dann garnix mehr geht.
Ich danke allen schon mal für die Tipps
Liebe Grüße
Lars
