Standheizung Zeit ausschalten
  • Hallo Leute
    Hat einer Ahnung wie ich die max. Zeitbegrenzung von 2 Std.bei meinem California Exclusive verlängern kann.
    Da muß es doch einen Trick geben.
    Gruß Uellerby
  • bei der luftheizung gehts durch nochmaliges drücken der pfeiltaste.
    siehe anleitung.
    die wasserheizung läuft mit der uhr max 2 std.
    alternative: schalter einbauen
    aber dann auf die batterie achten...
    servus!
    thomas alias maniac
  • Die Uhr im California schaltet, wenn per Zeit geschaltet wird, nach zwei Stunden ab.
    Das kann man nicht ändern.
    Außer man schaltet sie manuell an, dann läuft sie, bis der Tank oder die Batterie leer ist.
    T4 Cali AXG, T5 Cali CFCA 4M, Golf 4 ASZ, A4 B8 CDUC, W447 119 CDI 4x4 mit Airmatic
  • Danke für den Hinweis. Aber wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe ist max. 2 Std auch bei Dauerbetrieb nur möglich oder liege ich hier falsch?
    Ich habe auf irgend einer Seite mal von einerTasten Kombi. gelesen um auf Dauerbetrieb zu schalten.
    Vielleicht hat einer einen Tip dazu.
    Gruß Uellerby
